扫一扫,分享给好友
我用一个初始磁导率为4200的长方体磁芯(高为4mm,宽为9mm,长为60mm),计算出绕16圈左右的时候,电感量为1.646mh,而用LCR数字电桥测得的电感量在(100KHZ,1V的情况下)仅仅为16uh,缩小了好几倍,虽说测量的电感有误差,初始磁导率是场强为0的极限值,但误差不应该有这么多吧?求大神指导疑惑。不甚感激!!!!
公式如下:这里的线圈半径我用圆面积等效法算出来是3.385mm,虽然不准确,但是是近似值,不是引起巨大误差的根源所在吧! L=(k*μ0*μs*N2*S)/l 其中 μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方) μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1 N2 为线圈圈数的平方 S 线圈的截面积,单位为平方米 l 线圈的长度, 单位为米 k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。 计算出的电感量的单位为亨利。
绕线工艺也能干扰读数
这哪是好几倍,都上百倍了,怎么算。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:33 , Processed in 0.414190 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
