如题,经常见到IC电源引脚就近并联两个一大一小的电容,我在怀疑两个电容都起作用吗?
大电容限制了一个更小的上限截止频率f1,小电容所决定的上限截止频率f2更高。 所以即使没有小电容,当电源出现超过f1的干扰的时候,就会将这干扰滤掉,自然也会过滤掉f2以上的干扰。 求大神指点。 |
9个回答
但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路, (还有电容本身的电阻,有时也不可忽略) 这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2 在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。 因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
最佳答案
小电容滤高频,大电容来不及反应
有图吗?都是什么类型和多大容量的?
一般IC电源端需要接10~33 uF 和 104 uF 两个电容,其作用是平滑滤波,特别是板子上有继电器等大功率元件时,这一点尤其重要!
我想我知道答案了,去耦电容,往往滤出的都是高频信号
而每一个电容,在高频状态下,会出现分布电感 因而导致除了上限截止频率,还出现了下限截止频率,这不再细究 因此出现大电容和小电容并联的情况 |
大电容滤低频波,小电容滤高频波。
大电容并小电容,使其ESR更小,这样纹波电压就更小。理论上电容越大对吸收纹波越好,就像大的水池,放一点水进去,水面基本没变化,但是不是电容越大越好,太大的电容,谐振频率很低,就容易引起震荡。另外,电感也是一方面,电容大了,电感也大了。IC电源引脚也不是并越多电容越好,并的多了,充放电瞬间,电流太大,容易。。。。
xiaxingxing 发表于 2017-8-17 22:12 电容越大,下限截止频率越低,如你所言,电容越大,越能吸收纹波; 但是谐振不是发生在电容电感并联情况下吗?即使是寄生电感存在,但是数值很小,谐振频率会非常高,然而输入信号的频率通常不会达到这个谐振频率吧?所以震荡应该不会发生。 充放电瞬间电流值最大,这个说法是没错,但这个最大有个槛c*du/dt,通常不会高到烧损器件。 |
778 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 15:46 , Processed in 0.781086 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
