` 三相四线电源方案在电力行业、智能仪表、电表、LED照明等领域均有应用,早期该领域电源产品主要为工频变压器降压实现功能,缺点是体积大、效率低。不同的国家、不同的区域,三相四线供电产品的工作电压存在很大的区别,比如目前一些国家(如中国、俄罗斯)实际供电电压最高达到450VAC,而有的国家(如美国)则达到了480VAC。如果把按85-264VAC输入设计的电源产品接到如此高的输入供电电压上,则开关电源将因为输入电压过高而出现炸机损坏等情况。因此,85-264VAC输入的常规开关电源方案已经不能满足此领域应用需求。 为了更好的满足全球三相四线输入 (85V~480VAC) 在电力行业、智能仪表、电表、LED照明等领域产品要求,微盟电子特推出输入电压范围宽(85V~480VAC)、体积小,高稳定可靠的三相四线仪表电源方案。该方案基于微盟电子ME8204B设计开发,功率MOS管外置,输出电压可调,外围简单,成本低,系统设计余量足,方案成熟稳定。提供给有兴趣研究该电源应用领域的客户作为参考设计,欢迎有兴趣讨论的朋友联系我们当地的威廉希尔官方网站
人员。 方案特点 ●超宽输入电压范围:85-480VAC ●待机功耗低:0.3W内 ●转换效率高:85% ●输出纹波小:100mV内 ●工作环境温度:-40℃~+85℃ ●方案符合:UL60950/EN60950,EMC认证 ●完善的保护:OCP,OLP,UVLO,OVP,OTP,短路保护 方案应用图 ![]() PCB图 ![]() 实物图 ![]() ![]() 方案对比差异
1、 输入整流管:普通开关电源用600V耐压即可,三相四线开关电源方案考虑到输入最高480VAC和余量,故输入整流管需要用1KV耐压的,如果是三相四线四根线同时供电的话,最好用两个1KV耐压的二极管串联应用。考虑输入最低电压,整流管电流选择和普通开关电源方案类似。 2、 X电容:普通开关电源用275VAC的X2电容即可,三相四线开关电源方案考虑到输入最高480VAC,故X电容需要用500VAC耐压的,可以选择两颗275VAC的X2电容串联应用。考虑EMC处理,容量大小选择和普通开关电源方案类似。 3、 输入大电解:普通开关电源用400V耐压电容即可,三相四线开关电源方案考虑到输入最高480VAC,故大电解电容需要用680V耐压以上的(Vinmax*1.414),可以选择两颗400V的大电解电容串联应用。考虑输出带载能力和保持时间问题,容量大小选择和普通开关电源方案类似(按1W/2uF选择,需要注意电容串联容量变小问题)。 4、 MOS管:普通开关电源MOS用600V耐压即可,三相四线开关电源方案考虑到输入最高480VAC,故MOS开关管需要用912V耐压以上的(NP/NS*VO+Vinmax*1.414+100V),可以选择1KV耐压的MOS开关管。考虑输入最低电压,MOS开关管电流选择和普通开关电源方案类似,具体实际还要看散热处理。 5、 输出二极管:普通开关电源输出二极管用100V耐压即可,三相四线开关电源方案考虑到输入最高480VAC,故输出二极管开关管需要用100V耐压以上的(NS/NP*(912V)+VO),可以选择150V耐压的输出整流二极管(选肖特基效率高)。考虑到最大输出电流,输出整流二极管的电流选择和普通开关电源方案基本类似,具体实际还要看散热处理。 应用方案差异比较 功率回路尽量短,且与其他回路分开,改善系统EMC。 采样回路尽量短,以防止采样受到干扰,提高系统EFT能力。 VDD电容尽量紧贴芯片供电脚与GND脚,提高系统ESD能力。 芯片小信号回路应远离EMI滤波器的磁性元器件,改善电磁兼容性。 建议在电源输入端口增加相应的EMC外围电路,以满足一定指标的电磁兼容性能。 系统元器件选择温度特性好,长寿命、正品稳定可靠的固定产品。 ` ![]() |
2004 浏览 2 评论
1613 浏览 2 评论
5030 浏览 8 评论
1077 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1878 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-13 21:04 , Processed in 0.650192 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
