前置放大器威廉希尔官方网站
参数介绍:• 微小信号放大
• 超低噪声电源 • 高增益 ATA-5000前置放大器简介:西安安泰电子生产的ATA-5000系列是一款用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。 应用领域: 用于传感器的检测 用于温度的测量 用于磁场的检测 ATA-5000前置放大器 ATA-5120型号参数: 带宽:DC~1MHz 最大输出电压:5Vp-p(50Ω)电压增益:46dB ATA-5000前置放大器 ATA-5220型号参数: 带宽:1KHz~5MHz 最大输出电压:2Vp-p(50Ω) 电压增益:60dB ATA-5000前置放大器 ATA-5320型号参数: 带宽:1KHz~10MHz 最大输出电压:2Vp-p(50Ω) 电压增益:60dB ATA-5000前置放大器 ATA-5420型号参数: 带宽:1KHz~20MHz 最大输出电压:2Vp-p(50Ω) 电压增益:60dB ATA-5000前置放大器 ATA-5520型号参数: 带宽:1KHz~50MHz 最大输出电压:2Vp-p(50Ω) 电压增益:60dB ATA-5000前置放大器 ATA-5620型号参数: 带宽:1KHz~100MHz 最大输出电压:2Vp-p(50Ω) 电压增益:60dB 西安安泰电子已成功研发出ATA1000-4000系列功率放大器、ATG2000/3000系列功率信号源等放大器产品,近期经过我们研发部门的进一步研究,克服种种困难,又研发出新品ATA-5000系列前置放大器产品。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等多分为多个型号。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
811浏览 0评论
629浏览 0评论
918浏览 0评论
636浏览 0评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 20:46 , Processed in 0.649834 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
