您好:您还在用RS485或232通信吗?那就落伍了!!! CANweb是结合CAN和以太网优点的CAN现场总线高层协议,比CANOpenDeviceNetiCAN更好用; CANWeb通信可靠(可选冗余)、节点多(最多98个CAN节点)、速度快(1Mbps)、通信距离远(10公里); 通过CANWeb,可Web网页浏览监控、调试、配置您的每个CAN节点; 通过CANWeb,可用以太网、RS485、PROFIBUS、物联网、I2C、SPI与每个CAN节点实时通信; CANWeb接口成本低,和增加一个RS485接口成本一样,双CAN的STM32F105RBT6芯片仅8元左右! CANWeb威廉希尔官方网站 全面开源,无授权费,免费提供冗余双CANWeb开发板C++Keil源程序; 用户可在此冗余双CANWeb开发板的PCB文件及Keil源程序基础上,轻松、快捷开发自己的产品,如多通道DI、DO、AI、AO模块、温度、压力现场智能仪表、电动调节阀、电量表、RS485网关(可与RS485的设备通信) 等设备。 CANWeb总线是微群电子依托交通大学,总结多年大型电厂控制系统IO模块的设计、生产经验,利用先进的电子威廉希尔官方网站 ,结合 CAN总线 、以太网的优点,扬长避短,精心设计出高性价比的现场总线网络集成威廉希尔官方网站 CANWeb标准(类似CANOpen、Devicenet标准)。 CANWebSTMF105开发板从站采用STM32F105RBT6芯片,板上支持冗余双CANWeb,4个DI,4个DO,1个AI,1个AO; ** 通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控制开发板从站上的DIDOAIAO硬件接口; ** 通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控制最多48个开发板从站内部WORD变量; ** 通过MST模块的Web页面,用户可配置最多72个开发板从站内部WORD配置参数,配置参数可掉电保存; ** 通过MST模块的以太网或RS485 Modbus协议,用户可与最多98个开发板从站实时交换数据。 Web页面监视、操控开发板DIDOAIAO 下图CANWeb单网网络结构:SIOx 为 多个CANWeb开发板从站,MST模块一般配一个 CANWeb冗余双网网络结构(与DCS配合): CANWebSTMF105开发板: CANWebSTMF105开发板套件 ![]() ![]() ![]() 欢迎免费下载,下载请 帮忙顶下贴, 谢谢 ![]() |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
974 浏览 0 评论
1586 浏览 1 评论
985 浏览 0 评论
920 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1893 浏览 0 评论
12892 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-18 23:09 , Processed in 0.922504 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
