HDMI1.4版出现了很多不同的功能,此版本的HDMI线或是HDMI接口已经是各有自己的用途了,不能单一的用1.4版HDMI来标识,因此HDMI协会规定对于HDMI线需要从功能方面来标识。1.4版的HDMI新增了以下几种功能,我们可以从线缆的功能标识来判别出1.4版的HDMI线。购线网总结1.4版的HDMI线有如下七个功能:1、新增HDMI网络通道;2、新增音频回传通道;3、3D Over HDMI;4、支持4Kx2K分辨率;5、拓展支持色彩空间;6、新增Micro HDMI迷你接口;7、汽车连接系统(Automotive Con-nection System, ACS)。 这七种新增功能分别体现在四种HDMI线中。 HDMI协会将以往的HDMI线和1.4版的HDMI线在功能上进行标识,也就成为了我们目前比较常见的功能标识文字,分别以下列英文进行标识: 1、Standard HDMI Cable 标准HDMI线:数据传输率最高支持1080P/60Hz;2、High Speed HDMI Cable 高速HDMI线:分辨率高达4Kx2K,支持色深拓展,并且支持1080P高清3D功能; 3、Standard HDMI Cable with Ethernet 标准以太网HDMI线; 4、High Speed HDMI Cable with Ethernet 高速以太网HDMI线; 5、Standard Automotive HDMI Cable 车载HDMI线,连接车载HDMI影音设备。 由此,根据上述1.4版的HDMI功能,我们就可以轻易地辨别HDMI线的版本。HDMI线线缆上的英文标识为上述2、3、4、5的标识说明时,就是1.4版的HDMI线;如果标明是上述1的标识,则是1.3版的HDMI线。 如果有些HDMI线采用了尼龙编织外被,就无法直接看到线缆上的HDMI功能标识,此时我们可以利用3D电视机或是网络电视(不插网线)进行测试,如果电视能够显示3D画面或是网络连接,就可以确认是1.4版的HDMI线。http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=504 |
832浏览 0评论
201浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 01:49 , Processed in 0.375064 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
