面对纷繁的HDMI市场,购线网教你几招,让您轻松买到优质的秋叶原HDMI线。http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=504 1、正确的是“秋叶原”,接近的商标的有一些“新秋叶原”、“秋月园”等,购买的时候请认准秋叶原yf开头型号。 2、打查询电话查询。拨打包装上的防伪电话95001111或者114查询,根据语音提示来验证。 3、看包裹的精密程度,秋叶原的线材都抽了真空的,如果线和铜芯包裹不精密就要注意了。 4、看标识。秋叶原的成品线包装上都有中国产品质量监管码,并且监管码清晰可见。选秋叶原1.4版HDMI线时包装上是没有1.4标志的,因为2011年起HDMI官方不允许在线上标明有HDMI1.4或1.3字样,但需标其功能:High speed HDMI cable with Ethernet。 5、看胶皮的硬度和延伸度。正宗的秋叶原的胶皮指甲去不容易掐掉,并且拉伸有比较好的延伸度。 6、闻胶皮味道和烧看有大量黑烟及持续燃烧不。 7、看铜心,切开铜心,看是不是铜包钢的或铜包铝的。 8、看铜的好坏,99.999%的无氧铜的色泽和杂铜色泽是不一样的,这个文字表达不出来。 9、可以用打火机烧线材的芯,杂铜很快会烧断,而好的要烧一定的时间才会断。 10、假冒的秋叶原HDMI线材在弯曲180度的时候会扁掉、正宗的线材会保持圆润;秋叶原HDMI线都有屏蔽层,会比较圆润,很硬的不要买,因为很硬的线,一般是没有屏蔽层。 11、秋叶原标准的HDMI线是19芯(19根芯线),假(高仿)的线为了降低成本,采用13芯HDMI也称简易版。很多设备用起来也能够看到所谓的高清,但电流等传输不足的问题,会导致设备(电视机,电脑)老化加快。为了防止上当受骗,购买HDMI线前,要问卖家的HDMI线是13芯还是16芯的,还是标准19芯的?需要时剪开线,然后接着其他设备(显示器)用的,如果不是19芯,到时候退货,差评,甚至投诉。心虚的卖家就不敢卖伪劣的HDMI线给您了。 12、假冒的秋叶原线材略白,对于价格超低的线要留意。 当然,最好的方式还是保持正规渠道进货且索要发票,发现疑问可以找代理商帮忙鉴定。 |
GMT+8, 2025-2-25 00:27 , Processed in 1.181259 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
