要看你的气泵的供电电压是否足够,看你的继电器是否有动作
气泵6V,我接5v气泵能工作,接I/O口气泵不工作,应该是驱动电路问题吧 |
先看看i/o口是不是正确输出了,然后在分析故障
先查看一下你的程序有没有问题,另一个继电器是5v的吗
如果楼主按照第一张图来做的话,你看看6v 5v是否共地
继电器6v和电压6v相等,你把继电器供电电压6v提高到9v试试,应该可以解决问题
单片机控制继电器动作正常不。还有就是继电器接电没
用达林顿管子做驱动,提高驱动功率。
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12462 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:01 , Processed in 0.668523 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
