FAMEMS TEM隧道环境监测站http://www.fandasky.com是专为隧道环境服务而特别设计的一款典型综合多要素气象监测站。它除了可以实时提供气象和隧道环境状态数据来保证行车安全外,还可以借助对气象条件和隧道环境状态的长期观测数据进行分析,为隧道环境的管理决策提供参考数据,在考虑隧道安全的前提下发挥隧道的最大作用。同时可针对隧道发生的重大火灾,有毒源泄露等重大事故进行及时预警,避免重大人员伤亡。
系统指标 采 集 器:FAMEMS710数据采集系统 工作环境:- 50~+80℃、 0~100%RH 走时精度:实时时钟,准确度优于10秒/月 可 靠 性:平均无故障时间>10000小时 电 源:交直流 电源控制:充放电控制/温度补偿/过放保护 (交直流两用)防护等级:IP65标准 输出数据:可设定间隔的数据采集存储,最小采集间隔为60秒 通讯方式:RS232/ RS485 存 储:可选扩充4G板载TF卡 数据发布:服务器/显示屏/移动端 传感要素测量指标 测量指标(测量参数) 五要素传感器: 空气温度: 测量范围:-50-+60℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃(-20-+50℃) ;±0.5℃(>-30℃) 空气湿度:测量范围:0-100%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±2% RH 风向: 测量范围:0-359.9°;分辨率:0.1°;精度:<3° 风速:测量范围:0-75m/s;分辨率:0.1m/s;精度:±0.3m/s 或±3% 大气压力:测量范围:300-1200hpa;分辨率:0.1hpa;精度:±0.5hpa 有害气体传感器: SO2:测量范围:0 – 2;最小检测:0.005;分辨率: ±0.001;精度:<±1 % FS <±1 %;单位: ppm NO:测量范围:0 – 2;最小检测: 0.005;分辨率:±0.001;精度:<±1 % FS <±1 %;单位: ppm CO:测量范围:0 – 10;最小检测:0.01;分辨率: ±0.01;精度:<±2 % FS <±2 %;单位:ppm O3:测量范围:0 – 2;最小检测:0.005;分辨率: ±0.01;精度:<±3 % FS <±2 %;单位:ppm 采集器与扩展接口 采 集 器:CJ200 数据采集器 扩展存储:4G大容量TF数据存储卡 供电方式与通讯接口 通讯方式:RS485/RS232有线直连/RJ45以太网/光纤 供电方式:交流220V+蓄电池 功 耗:3-5W 运行环境 工作环境温度:-50~+80℃ 工作相对湿度:0~100%RH 可靠性与维护周期 防护等级:IP65 可 靠 性:免维护,防盐雾,防尘 机械指标 主体材质:不锈钢合金 表面处理:热镀锌、电泳漆工艺处理白色为主色调 安装高度:定制结构,抗风强度不小于75m/s 安装方式:公路隧道壁挂式标准 典型应用 隧道雾和低能见度探测及告警 隧道路面湿滑程度、结冰风险告警 隧道道路横风告警 隧道车辆限速和道路关闭的必要气象依据 隧道重大火灾预警预报 隧道有毒气体监测预警 以上内容来自北京方大天云公司官网,转载请注明来源:http://www.fandasky.com/station/show-797.html |
1292个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3013 浏览 2 评论
3874 浏览 0 评论
10860 浏览 9 评论
14812 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
880浏览 0评论
1157浏览 0评论
1096浏览 0评论
770浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 14:32 , Processed in 0.906408 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
