大家都了解,GPS定位器就像我们的手机一样,只要接收信号越强,效果才更好,定位才精准。只有信号越强,GPS定位器则能充分体现它的优越威廉希尔官方网站 水平。 但是,大家有没有想过,GPS定位器怎样放置才能使它的信号接收更强呢?下面,中科信通小编将如何放置gps定位器才能信号更强、定位更精准做一个详细的说明。 GPS定位器的信号接收,除了受GPS模块和GPS定位器本身产品质量、放置位置的影响外,还受方向、天气、安装环境等外部因素限制。 一、放置的位置 1、GPS信号功率相对比较低,因此,对信号接收要求相对较高。正因如此,要求GPS天线放置必需要对天空,附近最好不要有金属物遮挡。例如挡风玻璃粘贴了金属膜或者与金属物贴近,也会严重影响GPS的信号接收。(目前的GPS卫星信号暂不能穿透混凝土及金属) 2、GPS定位器属电子产品,会与车载通讯设备的信号相互干扰,因此,与车载通讯设备要相互远离。例如,GPS定位器太靠近收音机将会产生“嗞嗞拉拉”的声音。 二、安装角度 注意放置时要将GPS定位天线面朝上。由于GPS卫星信号是垂直向下的,这就是为什么GPS定位器设备必须天线朝上的道理。同时,建议天线需要另外加胶带固定,不要光靠其本身磁性吸附在铁上,因为时间一长,磁性会慢慢衰退,导致松动而掉落。 以上是我们安装GPS定位器时要注意的问题,同时,还需要注意防灰、防尘、防水、防高低温、防震,这样会延长设备的使用寿命。 ` |
3543个成员聚集在这个小组
3418 浏览 1 评论
4095 浏览 0 评论
3557 浏览 0 评论
4156 浏览 1 评论
20848 浏览 11 评论
998浏览 2评论
2108浏览 2评论
1233浏览 1评论
1461浏览 1评论
561浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-21 22:24 , Processed in 0.971704 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
