笔记本电脑CPU http://www.gooxian.com/ 知识详解: 笔记本电脑所采用的CPU与台式电脑采用的CPU规格不同,这是由于笔记本电脑内部的散热环境和供电方式都要比台式电脑差,所以笔记本电脑采用的CPU必须具有低发热量和低耗电量等特点。就目前的CPU威廉希尔官方网站 发展来说,笔记本电脑采用的CPU在性能上与台式电脑采用的CPU还有不小的差距,但是已经能够满足大部分消费群体对家庭娱乐和日常办公的需求。 笔记本电脑所使用的CPU被称为Mobile CPU(移动处理器),目前,其主要生产商是Intel公司和AMD公司.如图1-16所示为Intel公司和AMD公司为笔记本电脑所设计的专用CPU。 CPU担负着笔记本电脑系统中大部分的数据处理工作,很大程度上决定着笔 记本电脑的整体性能。而随着架构设计和制造工艺的革新,CPU可实现的功能也 越来越多,如内部集成显示核心和内存控制器、PCI-E控制器等功能模块,实现对 内存和独立显卡的直接控制和数据交换。这样做不仅降低了功耗、提升了笔记本 电脑的整体性能,还大大减少了笔记本电脑主板上电子元器件的数量,使笔记本 电脑变得更加纤薄。 笔记本电脑的CPU由基板、核心芯片和针脚3部分组成,核心芯片内部集成了 CPU实现各种功能的模块,是CPU的核心部件。 CPU是笔记本电脑中不容易出现故障的硬件,但是其一旦损坏通常是不可修 复的。当笔记本电脑的CPU不能正常工作时,通常是由其供电或散热系统出现问 題导致的。如出现自动重启、死机或者开机后自动关机、系统运行缓慢等故障现 象时,就有可能是由于笔记本电脑的CPU供电或散热系统出现了问題。 描述笔记本电脑CPU性能的主要参数包括核心架构、制造工艺、主频等。 核心架构是指CPU核心芯片的设计方案。目前应用于笔记本电脑的CPU都是 基于X86架构而设计的。基于X86架构而设计的新架构称为微架构,如Intel公司 的第二代酷睿i处理器使用的Sandy Bridget构,就是基于X86架构的微架构。 核心架构是决定CPU性能最重要的因素,核心架构越好,CPU性能越强◊好 的核心架构设计,可使CPPI4能产生飞跃式的发展,不好的核心架构设计有可能 导致CPU*某些性能上的倒退。 制造工艺主要是指制造CPU的威廉希尔官方网站 水平。 CPU制造工艺的提升,会稳步提升 CPU的性能,并有效降低其功耗,但是幅度都相对较小。 制造工艺越先进,在单位面积内集成的晶体管数量也就越多,从而使CPU的 功耗更低、性能更强、体积更小。目前主流笔记本电脑CPU的制造工艺水平通常 为 32nm和22nm。 主频指的是CPU内核工作的时钟频率,相同架构和相同制造工艺的CPU,其 主频越高,性能越强.主频与CPU实际运算速度有一定的关系,但不是对等或倍 数关系。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
805浏览 0评论
624浏览 0评论
909浏览 0评论
631浏览 0评论
368浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:34 , Processed in 0.859943 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
