扫一扫,分享给好友
活动时间:即日起—— 2017.11.15 活动规则: 1. 从以下6大应用主题中任选一个,回答其中的2道简答题;我们会从回答正确的用户当中,每月随机抽取20名用户,送出精美奖品。(奖品详情 见活动页面下方) 2. 转发此活动页面地址到社交圈(微信朋友圈、QQ空间、新浪微博等)并将转发截图回复到本帖子下方,即可送elecfans 直播劵1张,每位用户限领1张。 ————————————我是分隔线,以下是简答题的题目———————————— 主题一: 工厂自动化与控制系统 1. 该参考设计非常适合空间受限的应用以及环境温度较(?) 且需要(?)功耗性能的运行情况。 参考资料:由回路供电的4-20mA单片RTD 传感器发送器参考设计 提示:答案就在参考设计的“描述”部分哟 2. 该参考设计中,可配置的输出范围,电压电流分别是多少? 参考资料:适用于 PLC 且采用多路复用单通道 ADC 的多通道模拟输出模块参考设计 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 主题二:智能电网与能源 1. 该参考设计中,三个满足各种应用场合的控制模式是(?) 参考资料:双向非隔离式降压升压转换器 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 2.该参考设计中,采用菊花链式理念,同一个 SPI 接口可用于连接多个(?) 参考资料:用于合并单元和多功能保护继电器的模拟前端 (AFE) 参考设计 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 主题三:楼宇自动化与控制 1.该参考设计中,可通过单个(?)以及低输入电流和(?)输出 LED 选通来呈现多个警示音频率输出。 参考资料:压电式扬声器频闪灯通知参考设计 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 2.该参考设计中, 可用于压力和多步按钮按压序列,已实现三个按钮选项分别是( ? ) 参考资料:具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 主题四:家用电器 1.此设计为 1kW 功率级,具有用于永磁同步电机的场定向控制,通过电压范围为( )的 10 节()电池供电 参考资料:无刷电机 1kW/36V 功率级,适用于电池供电园艺工具和电动工具 提示:答案就在参考设计的“描述”部分哟 2. 经过全面测试和验证,可提供高达()的功率并使用配套电机驱动板() 为低电压 BLDC 电机供电。 参考资料:150W 高效初级侧稳压 DCM/CCM 反激电源参考设计 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 主题五:电机驱动与控制 1.该设计旨在创建一个高效高功率的 BLDC 电机系统。多种多样的系统保护功能,包括()和()保护 参考资料:4.4V 至 30V、15A、高性能无刷直流螺旋桨控制器参考设计 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 2.该参考设设计中, 输出功率:每个 IGBT 为(),并可扩展为支持更高功率 IGBT 参考资料:具有 8 输出的增强隔离型 IGBT 门驱动反激电源的参考设计 提示:答案就在参考设计的“特性”部分哟 主题六:电力传输 1.该参考设设计中,在整个工作电压范围内,可在满负载情况下实现大于() 的高效率。 参考资料:适用于电信 / 服务器 PSU 的 1kW 紧凑型高效、数字 PFC 前端参考设计 提示:答案就在参考设计的“描述”部分哟 2.在此图片中,芯片型号()。 (图片请见帖子末的附件) 参考资料:具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源 提示:答案就在参考设计的“原理图”部分哟 ————————————我是分隔线,以上是简答题的题目———————————— 来源: 【有奖活动】学习TI精选工业应用参考设计,答题赢好礼! |
992 浏览 1 评论
543 浏览 0 评论
2241 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4077 浏览 0 评论
857 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 04:11 , Processed in 0.402874 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
