` ME8331/ME8337是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了700V的高压功率管,用于充电器,适配器领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于75mW的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的EMI性能,满足六级能效标准要求。 该芯片集成了诸多保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,所有管脚浮空保护,内置前沿消隐,VDD电压钳位保护,过温保护,等等。 01 产品特点 ● 效率满足六级能效要求 ● 原边反馈(PSR)准谐振(QR)控制威廉希尔官方网站
实现高效率,无需光耦和TL431 ● ±5%恒压恒流精度 ● 待机功耗小于75mW ● 内置700V高压功率三极管 ● 恒压模式下内置线压降补偿(Cable drop compensation) ● 内置软启动 ● 所有管脚浮空保护 ● 输出过压保护 ● 逐周期电流限制 ● 内置前沿消隐(Leading edge blanking) ● VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位 ● 过温保护 02 典型应用图 5V/2.1A充电器系统应用图
475 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
628 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1619 浏览 2 评论
2046 浏览 3 评论
2685 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-3 04:51 , Processed in 0.622355 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
