我之前想使用SQL语句来调用.ACCESS文件,但是网上说好像是因为系统的关系,没有办法访问。
现在哪位大神能够指导一下WIN7 64位的系统,需要怎么样来访问,MDB数据库文件,谢谢! |
10个回答
如果要用labview调用office的程序,需要确认labview和office的位数一致,附上之前写的数据库程序
最佳答案
非常感谢您的回答,不过实际情况是我的电脑上还是没有办法读写数据库。 另外不知道其他系统有没有SQL语句的办法访问.mdb后缀名的数据库文件。 |
我知道有两种函数能够访问数据库,ADO和database,你可以试下ADO吧 |
谢谢谢谢 你给我的那种方法就是database的对么,我用工控机的时候是可以用ADO访问ACESS数据库的,但是用自己电脑就不行了== |
好像labview特别要注重版本的一致性,如果labview使用了32位的版本,对接数据也要用32位的软件。
说明程序问题不大,那就是环境了,确认labview和access位数是否一致。 |
可能是这个原因的,谢谢了 |
office是64位的,labview看网上说2014版的如果没有特别说明就是32位的,可能就是因为这个原因了== |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:19 , Processed in 0.617570 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
