RT,正常工作时,光耦的接收端应该和发射端的25HZ一样的频率,但是偶尔工作的时候,接收端的输出频率变的和市电50HZ一样了,搞了很久不明白为什么,求大神指导(光耦EL817)
4个回答
你这图不对吧~你的那个光耦应该不能交流供电吧~应该在R1附近加一个二极管和电容将交流变成直流才可以吧~
不然在交流信号信号下半个周期的时候光耦不能工作,那就是50HZ了。 |
楼主的图有不足之处 对此楼主可以参考一下固态继电器的线路
你的电路不对,光耦不能用交流供电,没有经过整流,测到的当然是50Hz啦!R1那多串个电阻和二极管整流,再加个小电容滤波就可以正常了。
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 14:08 , Processed in 0.468044 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
