电子计数秤在精密元件行业的应用 重传感器, 配合S51单片机优化程序设计,称重准确度高(分度数=30000),重 复性误差小,显示数据迅速准确。使用功能全面:LCD背光显示适应各种称重环境 ,键盘操作声音提示,计重,计数,精确取样,单重记忆(10个位置),重量/数 量累计,重量/数量报警,报警状态选择,重量显示单位选择(公斤kg / 磅lb), 交流AC/直流DC电源供电,选配RS232串口数据输出(可以连接电脑和串口打印机 )。 中单重很轻的减振簧(2.3g),工作费时又费力,达不到企业计量的要求。采用 了JS-03D(最大称量3kg分度值0.1g)计数天平后明显提高了计数准确度和工作效 率。 , 错!!!!!!),然后把数好的元件放在称盘的中心位置,利用数字按键输入 数量值(如100),然后按“单重设定”键,这时计数秤的单重窗口显示此批次元 件的单重值,此时显示的单重值十分重要,因为它是这100个元件的平均值,是以 后精确计算数量的一个基准值。 已经存入电子秤中(不会因正常关机而丢失数据)。这样就可以进行计数称称重 了。 设定”键就可以调处已存的单重数据),随时可以进行计数称重。 计算结果,然后人工验证显示结果的准确性,验证结果为100%正确,误差为0, 称重为20g的重物,就要选择最小称量小于20g的规格的电子秤。详细的说:一台 电子秤,它的最大称量是允许称重的最大重量值,最小称量是最小称重准确值,是 鉴定分度值的20倍。比如显示分度值0.1g,那么鉴定分度值就是1g,最小称量就是 20g,就是说20g以上的称量值是准确的,你取样时的总重量应当大于20g,电子秤 才能准确的工作。 了效益。 |
1634 浏览 1 评论
3485 浏览 1 评论
8161 浏览 0 评论
1977 浏览 0 评论
17373 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-1 15:03 , Processed in 0.613788 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
