伴随着我国工业的发展,在使用电力设备数量上不断的增加,谐波污染也伴随着电力设备的使用而产生,谐波在变频器,中频炉等设备运行过程中产生,导致电网的谐波污染也特别的严重。作为电力设备的使用者更应加强对谐波的认识及采取相关的有效措施,波宏小编今天主要讲解在中频炉设备上的谐波治理。
中频炉谐波治理解决案例 首先,我们要了解谐波的产生,当电网中的电压或电流波形非理想的正弦波时,即说明其中含有频率高于50Hz的电压或电流成分,我们将频率高于50Hz的电流或电压成分称之为谐波。 有了谐波,那么,谐波给我们造成了哪些危害呢?①由于谐波的频率较高,使导线的集肤效应加重,因此铜损急剧增加。同时变压器铁心由于不能适应急剧变化的磁通而导致铁损急剧增加。 ②谐波会影响表计的计量精度。从原理上进行分析:谐波源将其吸收的一部分电网电能转变为谐波发送到电网中去,因此电能表会将谐波能量当作发电来进行计算,从而导致计量误差。 ③精密电子设备(包括电子式电能表)会被严重干扰,导致不能正常工作,甚至烧毁。 ④所有接于电网中的设备的损耗都会增加,温升增加。含有电容器的设备受影响最为严重,甚至可能导致设备损坏以及电容器爆炸等事故. ⑤电机类负荷由于谐波的逆序作用而导致输出扭矩下降。 ⑥继电保护机构可能会由于谐波而产生误动或拒动故障。 既然了解到谐波的有这么危害,对于谐波的治理当然就引起到我们的重视,如何去进行谐波治理,就交给我们波宏电气专业工程师傅了。 对于谐波的治理,当电网随着谐波污染程度的增加,如果不进行谐波治理,往往会产生很严重的后果。谐波源的特性非常复杂,因为谐波的产生不仅仅取决于产生谐波的负荷本身,还与电网的短路容量、电网的组成形势以及电网中的其他负荷的性质有关。因此滤波器无法做成定型产品,必须通过威廉希尔官方网站 人员对谐波源现场情况的测试,然后根据现场测试结果进行专门设计。 无源滤波器主要由滤波电容器,滤波电抗器等适当组合成LC滤波装置。 波宏电气中频炉滤波柜 谐波治理后带来的好处:1.安装谐波治理装置后,有效的降低了谐波电流,增加了变压器的有效容量,可增加相应的带载能力,减少扩容所需的投资。2.安装谐波治理装置后,可有效的降低变压器的损耗,提高变压器的安全运行系数,保证对谐波敏感的保护装置和器件不发生误动作。3.有效抑制谐波电流,10KV侧满足国标GB/T14549-93优化供电质量,避免因谐波造成的交流电波形畸变而造成电网计量具不准而被当地供电部门罚款。 |
6867 浏览 9 评论
524浏览 0评论
972浏览 0评论
673浏览 0评论
518浏览 0评论
455浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 21:44 , Processed in 0.458800 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
