目前很多家电带有红外遥控,如:电视、空调、风扇等等。有一个用手机控制的红外线遥控器的话现有的家电变成智能家电了,比如到家之前手机远程开空调等。 本文介绍通过机智云平台快速实现智能家电红外遥控器。 1,硬件结构图 主要使用了esp8266 wifi模块和红外串口通讯模块。有了红外串口通讯模块,省去了单片机的串口通讯和红外编码程序,大大缩短开发时间。因为红外通讯模块不支持3.3VTTL电平,所以两个模块之间加了一个2路电平转换模块,把ESP8266的3.3V电平装换为红外通讯模块所需的5V电平。ESP8266有两个串口,串口0是双向的一般用在与MCU通讯,串口1是单向,显示LOG用。红外串口通讯模块资料请参考附件。 各模块连接图如下: 2, 红外线串口通讯模块 功能: 1、具备NEC格式红外发射功能。 2、具备NEC格式 红外编码功能。 3、带红外发射头扩展接口。 4、具备串口通信功能,通信电平为TTL。 5、可控制99%的NEC红外格式设备,包括电视机、电风扇等电子电器设备。 6、支持NEC 编码芯片:(典型编码芯片如uPD6121, uPD6122, TC9012 以及众多 的兼容芯 片型号,如 PT2221, PT2222,SC6121, SC6122, SC9012 等等)。 7、可作为红外无线数据通信、数据传输、红外控制等功能。 使用方法: 解码:解码时不需要发送任何指令,只需要拿起遥控对准模块的接收头按下,这时模块的串口就输出该红外编码。 编码(发射):编码时需要根据一定格式发送指令,通过电脑或者单片机串口发送5个字节的指令,就可以将对应编码的红外信号还原出去。 2,获取遥控器编码 把红外串口通讯模块连接USB转TTL模块上(电压5V),打开串口调试助手,按下家电的红外遥控键,获取各键的红外编码并记录下来。 3,ESP8266开发(SoC) 创建数据点 MCU设置及生成代码 4,Soc程序修改 红外遥控编码中可能包含0X00,这是字符串结束符,所以不能直接用uart0_sendStr函数了。 打开uart.c文件创建uart0_sendIFR函数,内容下图 uart.h 里加函数** 确认user_main.c函数中的串口初始化,由于红外串口通讯模块的默认波特率是9600,所以串口初始化部分不需要修改。 gizwits_product.c 文件的修改 发射逻辑 5,编译及烧写 官网和其他帖子里介绍的很详细,这里不再重复了。 6,测试 红外线管对准家电,用手机机智云Demo程序可以控制家电了 源码和模块资料: 链接:http://pan.baidu.com/s/1i5uvZMH 密码:wl3z 本文转自:http://club.gizwits.com/thread-7513-1-1.html 原文作者:黑洞 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组【机智云转接板ML302-GC211试用体验】 第1章 机智云平台快速入门
8950 浏览 0 评论
3709 浏览 0 评论
【教程分享】Arduino uno R3接入机智云,快速实现物联网开发
7369 浏览 0 评论
4164 浏览 6 评论
1802 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 13:47 , Processed in 0.373212 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
