直线模组广泛应用于电子、半导体、激光、检测 、半导体、汽车、电子行业工件装配机器人、机械手等行业。
璟丰机电根据多年的行业经验自主研发了JFM系列超高速,高精度,长行程直线电机模组,可以完全改变传统丝杆皮带传动方式的直线模组,从威廉希尔官方网站 的领先性在直线模组行业提上了一个新的里程碑。JFM超长行程直线模组在TFT、LED、OLED、AMOLED超大彩色液晶屏、显示屏、背光屏的搬运包装william hill官网 画上了完美的句号。 JFM系列直线模组采用美国Parker直线电机,集成了传感器,高性能光栅或磁栅编码器可直接实现直线运动的成套产品,方便使用。其低摩擦使用寿命长,高性能的直线位移传感器确保行走路径精确、重复性能优越。 直线模组主要特色: 1、成套产品 2、组件性能优越 最高负载400KG 行程可达60米 激光干涉仪最长时可以测到80米 最大速度可达6m/s 最高重复定位精度±0.5um 3、保护环境无污染 4、激光认证精度 直线运动模组参数指标: 1、额定推力:308N 峰值推力:1174N 2、读数头分辨率:0.001mm 3、重复定位精度:0.01mm 4、行程:理论上无限,目前最长60m 5、最大速度:2m/s 6、最大加速度:1.5G |
2015个成员聚集在这个小组
加入小组2942 浏览 3 评论
1460 浏览 3 评论
4556 浏览 1 评论
1949 浏览 1 评论
3142 浏览 2 评论
441浏览 1评论
1330浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 03:15 , Processed in 0.777167 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
