示波器 http://www.gooxian.com/一般为两通道,为了同时测量四路信号,市面上现在常用的四路示波器。如果需要同时和同步看四路信号,一般会用多路示波器和信号采集卡,如无多路示波器,一般使用示波器的外触发输入功能和参考同步信号测量多路信号。市面上现能提供8通道独立示波器的只有日本横河(型号为DLM4038和DLM4038),但价格昂贵;而USB八通道示波器是低成本实现8路同步测量的理想示波器。 4824八通道高分辨率USB示波器: 20M带宽,8路高分辨率模拟通道 4824 USB多路示波器使用8个高分辨率模拟通道,它不仅外形紧凑,而且性能卓越。4824八路示波器具有12位高垂直分辨率、20MHz带宽、256M缓冲存储器、80MS/s采样率,测量结果准确可靠。此外,通过其大容量存储器,可分析UART、I2C、SPI、CAN和LIN等多个串行总线以及相关的控制和驱动程序信号。4824多通道示波器能够轻松分析音频、超声波、振动和电源波形、检查复杂系统的定时、并且能同时在多个输入端口上进行广泛的高精度测量。
切分屏幕波形查看测量:切分显示屏一次最多可显示16个示波器和频谱视图,可以更清楚地进行比较和分析。可自定义的屏幕切分,以展示所需波形的任一组合,显示出同一信号的多个通道或不同变量。此外,还可分别对显示出的每个波形进行缩放、平移和过滤设置,以实现最高灵活性。与传统台式示波器相比,这种灵活性,以及比固定示波器显示屏更多次地使用监视器的工具,是选择 USB 示波器的更多优势。 标配各种高级功能:分辨率可选、模板容限测试、串行总线解码、高级触发、数学通道、XY模式、自动测量、频谱分析仪、分段存储等高端功能。 |
1288个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 19:54 , Processed in 0.868305 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
