扫一扫,分享给好友
自动化与仪表包括:智能数据采集远传网关,显触控一体化控制器,EJA变送器,流量计,无线变送器,GPRS无线通信信号测控终端,GSM/GPRS电池供电无线压力表,GSM/GPRS电池供电无线水位计,热式气体质量流量计,雷达物位仪表,无线接收器,温湿度变送器,液位传感器等。 自动化与仪表输入输出数据依靠,10/100以太网RJ45,3G/4G,wifi,zigbee无线模块,rs-232,rs-485等多种通讯方式,以及内存SIM卡。 针对这些数据传输接口,雷卯电子Leiditech推出对应静电保护方案,提高自动化仪表质量。方案如下: 1. 10/100以太网RJ45: 用静电保护LC03CI/LC3311CCW 或LC05CI 或SRV05-4 ![]() 2. 3G/4G,天线保护用:LC05CI 或 ULC0511CDN ![]() 3. wifi,天线保护用:LC05CI 或 ULC0511CDN WIFI天线的保护方案和3G天线类似,采用雷卯电子超低电容0.35pf的ESD 根据空间大小选用0805或0402封装。 4. zigbee无线模块,天线保护用:LC05CI 或 ULC0511CDN zigbee天线的保护方案和3G天线类似,采用雷卯电子超低电容0.35pf的ESD 根据空间大小选用0805或0402封装。 5. rs-232,用静电保护SD12C 或SD15C |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 20:56 , Processed in 0.359115 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
