USB数字化仪/示波器 http://www.gooxian.com/:英文为Digitizer,又称数字转换器。数字化仪是将图像和图形的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域中一种用途非常广泛的图形输入设备,指任何用于将模拟信号转换为数字信号的设备,例如:手机就是一种最常见数字化仪,可将声音(模拟信号)转换为数字信号并将其发送至另一部手机。在电子测试仪器领域,科学家和工程师常用数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。 6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样率和存储深度组合 6407 USB数字化仪是一款紧凑型的USB插入设备,将您的PC机或笔记本电脑变成一台4通道高速数字化仪/电脑示波器。6407数字化仪频率高达1GHz,输入阻抗为50Ω,输入电压量程固定为±100mV输入,输入端为SMA连接器。 6407高带宽USB示波器在1GHz带宽的同时具有5GS/s实时采样率,这样其能显示200ps时间分辨率的单次脉冲。具有1G的超大缓存,在最大5GS/s采样率,可保持两个100 ms时间的捕获。
高级触发和分段存储:除了通用数字示波器上具有的标准触发功能之外,6407 USB数字化仪具有一系列高级触发功能,包括脉宽触发、矮脉冲触发、窗口触发、失真触发、间隔触发、逻辑触发等,帮助您捕捉所需的数据。 其高级数字触发功能再结合分段存储功能,这样可触发与捕捉一连串快速发生的事件。在最快时基条件下,使用快速触发功能,在20ms时间内可采集10000 个波形。然后,通过容限模板测试功能可对这些波形进行扫描,从而突出显示任何不合格的波形,以便于在波形缓冲器中查看。 标配各种高级功能:分辨率增强、模板容限测试、串行总线解码和协议分析、高级触发(含快速块触发)、通道运算、自动测量、信号源、FFT分析、分段存储等高端功能。 6407高带宽USB示波器应用广泛:激光/雷达/声纳、半导体测试、生产线测试 、智能信号 (SIGINT)、物理研究、医学成像、非破坏性试验。 :英文为Digitizer,又称数字转换器。数字化仪是将图像和图形的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域中一种用途非常广泛的图形输入设备,指任何用于将模拟信号转换为数字信号的设备,例如:手机就是一种最常见数字化仪,可将声音(模拟信号)转换为数字信号并将其发送至另一部手机。在电子测试仪器领域,科学家和工程师常用数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。 6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样率和存储深度组合 6407 USB数字化仪是一款紧凑型的USB插入设备,将您的PC机或笔记本电脑变成一台4通道高速数字化仪/电脑示波器。6407数字化仪频率高达1GHz,输入阻抗为50Ω,输入电压量程固定为±100mV输入,输入端为SMA连接器。 6407高带宽USB示波器在1GHz带宽的同时具有5GS/s实时采样率,这样其能显示200ps时间分辨率的单次脉冲。具有1G的超大缓存,在最大5GS/s采样率,可保持两个100 ms时间的捕获。
高级触发和分段存储:除了通用数字示波器上具有的标准触发功能之外,6407 USB数字化仪具有一系列高级触发功能,包括脉宽触发、矮脉冲触发、窗口触发、失真触发、间隔触发、逻辑触发等,帮助您捕捉所需的数据。 其高级数字触发功能再结合分段存储功能,这样可触发与捕捉一连串快速发生的事件。在最快时基条件下,使用快速触发功能,在20ms时间内可采集10000 个波形。然后,通过容限模板测试功能可对这些波形进行扫描,从而突出显示任何不合格的波形,以便于在波形缓冲器中查看。 标配各种高级功能:分辨率增强、模板容限测试、串行总线解码和协议分析、高级触发(含快速块触发)、通道运算、自动测量、信号源、FFT分析、分段存储等高端功能。 6407高带宽USB示波器应用广泛:激光/雷达/声纳、半导体测试、生产线测试 、智能信号 (SIGINT)、物理研究、医学成像、非破坏性试验。 |
1361个成员聚集在这个小组
加入小组8898 浏览 0 评论
3196 浏览 2 评论
3972 浏览 0 评论
11095 浏览 9 评论
15121 浏览 1 评论
1643浏览 0评论
1238浏览 0评论
1619浏览 0评论
1583浏览 0评论
1121浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-9 04:21 , Processed in 0.960212 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
