射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。 在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。
微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。 高速电路是 0Hz-较高频率的电磁波,就是我们所谓的信号,这个信号衍生出来信号完整性,高速电路设计,但是它区别于微波与射频。学了微波,转行射频与高速都较易,就如CST里面从0频开始的高斯脉冲要比非0开始的要简单,好计算,呵呵~ |
3313个成员聚集在这个小组
3174 浏览 1 评论
3823 浏览 0 评论
3333 浏览 0 评论
3864 浏览 1 评论
20432 浏览 11 评论
559浏览 2评论
548浏览 2评论
624浏览 1评论
719浏览 1评论
273浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 19:22 , Processed in 0.699416 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
