视频接口容易受到静电放电和“热插拔”电缆的瞬态电压威胁。如果没有保护,视频接口集成电路可能会损坏甚至损坏。 如没对于保护器件,首先,必须具有极低的电容和低漏电流,使视频信号的完整性是不会受到影响的;其次,保护组件必须能够吸收高电压瞬变而不损坏或退化。作为最低要求,设备应在额定处理ESD电压每IEC61000-4-2,4级(±15kV空气,±8kV接触)。该器件的钳位电压(当进行大电流放电脉冲)必须足够低以保护敏感的CMOS集成电路。如果夹紧电压太高,“保护”的设备可能会闩锁或被破坏;最后,该设备必须占用相对较少的电路板空间,特别是在便携式应用,如笔记本电脑和掌上电脑。 SRV05-4可以满足上述标准。一个典型的视频接口保护电路如图所示。所有暴露的线路保护包括R、G、B、H同步,V同步,和监控线。
725 浏览 0 评论
1613 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2134 浏览 2 评论
1831 浏览 1 评论
1907 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 05:44 , Processed in 0.432815 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
