三极管基极信号一端有无接地
可以在单片机输出端再加一级三极管放大试试
加个10Ω左右的负载,注意功率大一点,就能调节了,你开关管关断时,电感电容储存有电,用1K的电阻单单用t=RC就知道放电时间很长,但你的开关管又打开了,又充电,电压肯定降不下去。你用占空比比较小的去控制开关管,输出的电压会慢慢升高,就证明了这个。
有可能是电感太大了
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 17:31 , Processed in 0.956780 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
