无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信威廉希尔官方网站
,产品具有 行业独占鳌头的千兆速率(高达1.7Gbps)、真正100公里传输距离、IP67防护等级等鲜明的特点。 Mimosa无线网桥、无线AP基站Mimosa A5c采用Auto everything、4*4:4MIMO+外置高增益MIMO天线、 TMDA+GPS Sync、自动增益控制(AGC)、云管理(计算)威廉希尔官方网站
,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的 系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。 Mimosa无线AP基站A5c利用最尖端的点对多点威廉希尔官方网站
,为无线宽带业界带来变革,A5c利用802.11ac威廉希尔官方网站
, 4*4:4 MIMO+外置高增益MIMO天线威廉希尔官方网站
和变革型的工程设计为各行业用户提供与光纤相同的容量、速度 和可靠性。 A5c适合作为超远距离的点对多点宽带无线通信传输设备,我们称之为“高速率无线光纤”,千兆无线AP基站。 提升了每个站点的容量 A5c 无线AP基站,支持高精度GPS同步威廉希尔官方网站 ,可以方便地安装到现有的Mimosa A5 和B5 站点,复用同样的信道。A5c 设 备可以背对背地安装在同一个塔上或者抱杆上,可以节省宝贵的频谱资源。 超高客户端容量 当终端客户数量增加时,TDMA 威廉希尔官方网站 提供了性能上的显著改进,在下行方向上支持多用户MIMO 和动态分配时隙,并根 据客户要求分配上行时隙。网络规模,频谱效率和基站利用率的优化达到了完美的程度。 完美的网络扩展能力 在整个网络中,每个安装部署的设备同步配合,整个网络的频率复用变得可行。在Mimosa Cloud进行网络规划设计, 安装部署A5c 就非常容易的进行网络优化、频谱复用和性能优化。 光纤速度 终端的速率达到500Mbps 以上, 基站速率达到1.5Gbps, A5c 提供家庭用户和商业用户所要求的速率, 所花费的费用 是光纤链路的几分之一。 增加用户简单 安装简单,对准,开机就好了。我们不需要复杂的安装手册来配置设备,您只需要负责不断扩展您的用户就好了。 威廉希尔官方网站 规格 整机性能 最大吞吐量:1.0Gbps 以上,物理层速率1.7Gbps 最大接入终端数量:100 个 无线协议:WiFi Interop,Mimosa GPS Sync(TDMA) 无线性能 MIMO 和调制方式: 4x4:4 MIMO OFDM,最高到256-QAM 信道带宽: 20/40/80 MHz,GPS Sync模式下5Mhz 步进调整, 可调整到标准的WiFi 信道,实现WiFi 互联 频率范围: GPS Sync 模式:4900-6200MHz WiFi 互联模式:5170-5835MHz 受设备使用国家的无线电管理法规管制 |
3311个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
553浏览 2评论
537浏览 2评论
616浏览 1评论
710浏览 1评论
267浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 11:06 , Processed in 1.012689 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
