扫一扫,分享给好友
使用basler racer ral-2048km线扫描线相机接在PXI1435采集卡上,在NI-MAX上显示不出图像,问题如图,求解答
5个回答
snap按钮也不行吗?那就看下驱动装了没。。
在basler本身的驱动程序中查看是否存在图像,如果不存在就重装一遍驱动程序
我先用basler acA2040-180km相机测试,一切正常,再连上这款相机就出现这个问题 |
其他有相机是好的,说明很有可能是这个相机的配置(看是什么方式通讯,如果是网线配置下网络地址什么的,要求能ping通),另外需要安装相对应的驱动了,还可以用他们厂家自己做的软件试下能不能用,来检测下线路和配置是否是对的,如果的是对的,那么很有可能是驱动的问题,问下厂家需要另外装什么驱动。 |
643 浏览 2 评论
1073 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1648 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1591 浏览 3 评论
1854 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:01 , Processed in 0.526372 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
