`一直做硬件,搞不清楚Flash大小的选择。是看编译的HEX文件大小确定Flash的大小吗????,虽然现在单片机内部Flash基本都够用,但是选一款经济的单片机对成本也很关键。求大神指教 我选择的Flash大小,是根据什么决定的。`
10个回答
成本不敏感还是选大点,选择太小突然说要加个功能就要杀死多少脑细胞优化程序
对的 但是就像搞清楚这个flash的评估 看那个文件 |
这个在编译代码时已经在IDE最下方列出来了,若不够则需换Flash大一些的芯片。
你说的是“CODE: ... RO data:... RW data:.. ”这个吧 能不能看编译出来的什么文件呢? |
要看文件的话,就是看HEX文件,烧写时就是把HEX文件烧写进去的。
你烧的HEX文件 但其实是你烧写的时候,HEX已经转换成了bin文件了,而且一个HEX转换成BIN文件的话,文件大小会变小 |
需要多大的FLASH,原则上是由写软件的人决定的,与HEX文件大小没有直接关系。软件写好后,如果编译成功,就会知道需要占用多大的FLASH了(软件基本都支持的)。参见下图,这是我写的一个8位单片机程序编译成功的信息:
当然,同样的功能,不同水平的人写出来的程序大小也会不同。所以这个成本是由你和写软件的人共同决定的。 |
风之追逐 发表于 2017-8-2 12:14 我咨询我们写软件的同事,就说尽量大,这是给我说看这个,但好像也不是很确定 哈哈...我就是想知道一下 |
保证单片机引脚够用的情况下,同一品牌相同引脚的单片机因该有各种大小FLASH的,开始你可以选个最大FLASH的,等测试通过了,你问一下软件工程师软件编译后有多大,买一个刚好大于实际程序大小的单片机再测试试试,没问题就可以用它了。 如果考虑后期可能产品会在使用中出现新的问题要修改程序,或者升级什么的,程序有可能增大,那就买稍大一点的,留点富裕量,以备不时之需,这个就只能个人看情况掌握了。 如果你只是个人出于对公司负责的态度,想尽量节约成本,一旦出现问题,这个锅你背着有点委屈,还是应该和部门主管或领导沟通一下,如果他们熟悉产品的话,也会有一定的判断。 有空学学单片机,哪怕是利用业余时间,坚持半年就会有收获的。 |
风之追逐 发表于 2017-8-2 17:35 肯定和主管沟通过的 按照主管的建议选择,我拿不准。单片机呀 一直在学习中... |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:30 , Processed in 0.921196 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
