在做时序仿真的时候,发现一个问题,代码如下:assign gateway_out1 = gateway_in10 * gateway_in11 结果发现 输出带有高阻态,波形如图。 在做功能仿真的时候没有问题,做时序仿真就出现问题了。 请问这是什麼原因造成的。 ![]() |
10个回答
warning
The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<1> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<2> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<3> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<4> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<5> has no load. PAR will not attempt to route this signal. WARNING:Par:288 - The signal InvKineticModule/Position/topmult_position/mult_mcw_17Q7/out<6> has no load. PAR will not attempt to route this signal. |
单独时序仿真这个乘法模块是没问题的,但是仿真顶层模块就出现这个问题了
可能你的数据位宽定义不正确吧
也可能数据么有初始化
我试过换成时序逻辑,加了初始化,也是不行。我是16BIT * 16BIT = 32 BIT的。 我也倾向于布局布线,但是布局布线是软件自动完成的,我怎么去修改 |
344214187 发表于 2017-7-28 10:21 是不是资源用得过多了? |
我看下电路图,出现高阻态的位,电路上都没找找到。那就是布局布线的问题,这这个问题要怎么解决 |
关于布局布线的问题 我就不清楚了 |
978 浏览 0 评论
1054 浏览 0 评论
556 浏览 0 评论
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1240 浏览 0 评论
从零开始驯服Linux(一):ZYNQ-Linux启动文件构建全解析
5142 浏览 0 评论
6614 浏览 114 评论
2680 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-4-23 01:25 , Processed in 0.794565 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
