拿到板子已经很久了,本来是打算写完开箱贴以后继续更新,但是由于烧录系统出现问题耽搁了几天,后来由于时间关系导致以前的项目已经用树莓派完成了,所以一直没有继续更新。废话不多说直奔主题。 首先就是烧录系统的问题,我选的是个ubuntu系统,直接用Win32DiskImager烧进SD卡里,由于当时没有HDMI的线,发现插入SD卡和不插入都是只有一个绿色的指示灯亮,也不闪烁就是下图这个样子。 以为烧录过程有问题或者系统有问题,果断换成debian系统,结果还是这样。 过了几天买的HDMI线终于回来了,果断插上去开机试验,没有显示输出,看来还真是系统或者板子的问题 各种找资料找问题,再加上手头事情多,大半个月就这样过去了。无意中发现可以直接用串口连接,也就不要什么显示器了。试了几下果断开机,跑完logo后登录熟悉的登陆界面出来了。亏了我格了五六次次SD卡换了若干个镜像。 如下是登录以后的界面 这位坛友有详细的串口登录教程,我就不再这里细说了。串口连接能进系统就好说了,联网,换源等一系列操作一气呵成。详细教程会给出以前树莓派的链接,因为都是linux系统所以大多数都是相同的。 wifi设置可以参照此文章,这种比较灵活适合经常换网络环境的 wifi设置,但是需要注意的是可能/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf这个文件没有需要新建,我的ubuntu是没有这个文件新建的。换源就比较简单了,源是 在 /etc/apt/source.list 文件,更改哪里的源看你自己,这里给出详细步骤和常用源,注意不同的系统源是有差别的。 今天就先写这么多,有时间再补充。 |
你正在撰写讨论
830 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2916 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1391 浏览 0 评论
2006 浏览 0 评论
1553 浏览 0 评论
75096 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:45 , Processed in 0.324221 second(s), Total 31, Slave 26 queries .
