一、线性霍尔元件的好坏判断
1、改变磁场的大小线性霍尔元件的好坏(如:A1302、SS495A、SS4825) 霍尔元件通电,输出端接上电压表,磁铁从远到近逐渐靠近线性霍尔元件时,该线性霍尔元件的输出电压逐渐从小到大变化,这说明该线性霍尔元件是好的,如果磁铁从远到近逐渐地靠近线性霍尔元件,该线性霍尔元件的输出电压保持不变,这说明该线性霍尔元件已被损坏。 2、改变线性霍尔元件恒流源的电流大小判断线性霍尔元件的好坏 磁铁保持不动(即对线性霍尔元件加入一个固定不变的磁场),使得线性霍尔元件恒流源的电流从零逐渐地向额定电流变化时(不能超过线性霍尔元件的额定电流),这时线性霍尔元件的输出电压也从小逐渐地向大变华,这说时该线性霍尔元件是好的,如果线性霍尔元件恒流的电流从零逐渐地向额定电流变化时,这时该线性霍尔元件的电压保持不变,这说明该线性霍尔元件已损坏 二、单极开关型霍尔元件的好坏检测(如:A1104、SS443、US5881、SS1104、SS1101、SS1331) 将单极开关霍尔元件通电5V,输出端串联电阻,当磁铁远离开关霍尔元件时,开关霍尔元件的输出电压为高电平(+5V),当磁铁靠近(通常都是N极)开关霍乐元件时,开关霍尔元件的输出电压为低电平(+0.2V左右),这说明该开关开型霍尔元件是好的。如果不认靠近或离开霍尔开关,该霍尔开关的输出电平保持不变,则说明该霍尔开关已损坏。 三、双极锁存霍尔开关元件的好坏检测(A3212、SS441、US4881、SS1881、SS41F) 当磁铁N极或S极靠近霍尔开关,输出是高电平或低电平(一般为低电平),然后拿还霍尔元件,电平变高电平,这时说明霍尔元件是好的。如果不认靠近或离开霍尔开关,该霍尔开关的输出电平保持不变,则说明该霍尔开关已损坏。 四、双极锁存霍尔开关元件的好坏检测(A1120、SS41F、US1881、MH181、SS543) 当磁铁N极或S极靠近霍尔开关,输出是高电平或低电平,然后拿还霍尔元件,电平保持不变,再用刚才相反的磁极得到与刚刚相反的电平,这时说明霍尔元件是好的,如果当霍尔元件靠近得到的电平,在磁铁离开后不锁存,说明霍尔是坏的,当磁铁用相反的极性靠近霍尔,得不到与另一个极性靠近霍尔所得出相反的电平,那么这个霍尔开关也是坏的。 备注:由于霍尔器件输出端为三极管集电极开路输出,所以需接一上拉电阻。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2076 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
837 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1357 浏览 0 评论
3012 浏览 3 评论
1421 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-16 08:51 , Processed in 0.835199 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
