电力设备局部放电检测威廉希尔官方网站
介绍 什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现象称为局部放电。 局部放电是怎么样产生? 局部放电是由绝缘体的不完整性的损伤(存在空穴、污染物、裂缝)和其他不规则性引起的。 局部放电发生在什麽部位? 内部放电:绝缘材料的内部气隙,内部损伤,连接材料,铸模的分界面短路。 表面放电:母线表面,绝缘支撑表面,开关柜,避雷器,SA绝缘体表面,铸模开关表面,电缆连接材料绝缘表面。 电晕放电:母线,电缆连接部分,铸模变压器抽头,开关接触部分。 局部放电的监测原理 当绝缘材料(包括液体绝缘介质等)中产生局部放电后,电子及离子的动能立即转化为其他形式的能量。 –Heat 热 –Light 光 –Sound 声(压力波) –Chemical 化学能 –Electromagnetic radiation 电磁辐射 以上各类现象均可用于探测局部放电的存在。 传统的检测的存在的问题 传统预防性测试 –无任何趋势分析、无任何预报 –非工况检测、存在破坏性实验 –故障中前期检测效果不明显 热成像威廉希尔官方网站
–不能探测内部故障 –发现的均为末期故障 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:52 , Processed in 0.364555 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
