一、方案品牌:晶丰明源 二、项目名称 BP5818DJ 线性调光 线性调色温方案 三、芯片简介 BP5818DJ 是一款开关调光/调色的线性 LED 恒流驱动芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能。主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串。由于不需要电解电容和磁性元件,LED 驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合 EMI 规定。 BP5818DJ 通过打开和关闭电源开关,根据 SEL 引脚配置,依次切换芯片内部两路恒流输出的通断状态,通过不同的外围 CS 电阻接法,达到调光或调色的效果。 四、芯片特点 外围电路非常简单,驱动器体积非常小 无需电解电容和磁性元件 500V 内置高压 MOS 管 超快 LED 启动 ±5% LED 输出电流精度 LED 电流可外部设定 过温调节功能 3 秒内可实现开关切换 调光比例 100%,50%,X% 兼容 2 状态、3 状态切换 五、原理图如下 ![]() ![]() 六、封装形式 采用 SOP8-EP 封装 七、过温度调节功能 BP5818DJ 具有过温调节功能,在驱动电源过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性 八、联系方式如下 晶丰明源 华南 华东区域销售 杨经理 *** 同微信号
6125 浏览 3 评论
4989 浏览 6 评论
5824 浏览 1 评论
3315 浏览 5 评论
9480 浏览 11 评论
621浏览 2评论
548浏览 1评论
718浏览 1评论
863浏览 1评论
595浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 05:32 , Processed in 0.801824 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
