电路采用的是芯片手册里面的。当输入信号为10mV时,输出波形如图。波形正常。但是,波形的中间没有在零点这条线上,当输入信号降低时,波形会往上移动,从而不能进行过比较器。我们需要1HZ 到100MHZ 直间的频率。直接加隔直电容低频时有影响。请问大神该怎么解决?
原理图与波形图如下
16个回答
求回复啊...................啊啊..........
什么叫从而不能进行过比较器?
波形正确但不在0点左右说明期中有直流成分
还请再详细描述下吧,你给的条件描述太混乱,比如你输入的是什么信号,你问的影响是指对什么的影响
因为他输出信号的位置会随输入的正弦电压幅值的减小二变化 过比较器的话就会导致占空比变化 有时候还会没有波形 |
想滤去直流成分 在输出端加pf级的电容 但低频时波形失真 |
应该是你信号源的问题 |
但是输入信号是信号发生器直接输入的 没有偏置电压 在输入引脚上面加个长的天线{把电阻竖起来加上去}就好啦 是怎么回事
不是输入失调电压的事吧 幅度会随输入信号变化而变化 |
楼主解决没
输出端加个滤波器呗
把输入信号放在示波器B通道对比着看才能发现问题。
是不是OPA847自己的原因 他好像不太适合低频的信号
不管高频低频都是这样 输入信号和这个相位一样 就是会有幅值的差别
GMT+8, 2025-3-9 09:48 , Processed in 1.323287 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
