教你如何选择合适的示波器探头 示波器探头对测量结果的精确性至关重要,它是连接测试电路与示波器输入端的电子器件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由电阻电容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽效果措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身电容较大,造成被测电路的负载量增加,使被测信号失真。 那么为什么要注意示波器探头呢?在把探头连接到电路上时,可能会发生下面三种情况1.你可以把十几波形形状传递到示波器屏幕上 2.探头可能会改变波形形状,你可能会在示波器上观察到不同形状的信号 3.你可能会改变被测设备的运行(良好的设备可能会开始不能正常运行,或反之) 探头又分为无源探头,有源探头和差分探头; 无源探头;没有电源器件,如放大器。它只由无源配件组成 有源探头;通过使用有源配件,如晶体管或FET,能够实现更宽的带宽,更高的阻抗和更低的电容 差分探头;测量两个信号之差,不使用参照接地。 从实际需要出发,使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数1×,10×和100×。在这些无源探头中,10×无源电压探头是最常用的探头。对信号幅度是1V峰峰值或更低的应用,1×探头可能要比较适合,甚至是必不可少的。在低幅度和中等幅度信号混合(几十毫伏到几十伏)的应用中,可切换1×/10×探头要方便得多。但是,可切换1×/10×探头在本质上是一个产品中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头实现的最优性能。 示波器探头 http://www.gooxian.com/ |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
809浏览 0评论
627浏览 0评论
914浏览 0评论
634浏览 0评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 08:39 , Processed in 0.967229 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
