磁环没有选对或者在安装时没有安装好,磁环电感就达不到他应有的抗干扰作用,从而造成设备损坏的严重后果。那么,磁芯的安装有什么原则呢?
1、在选择磁环时尽量选择长度长,厚度越大,孔径和所穿过的线缆结合越紧密越好 2、磁环的安装位置应该尽量靠近干扰源,即应紧靠电缆的进出口处 3、低频端骚扰时,建议线缆绕2~3匝,高频端骚扰时,不能绕匝(因为分布电容的存在),选用长一点的磁环 磁环的运用领域何其广泛,但是无论任何线材上使用都是有固定的原则的: 线束上安装的的抗干扰磁环基本分为两种,一种是镍锌磁环,另一种是锰锌磁环。因其材料不同,他们各自的作用又不相同(详见:铁氧体磁环电感之锰锌与镍锌的区别)。锰锌铁氧体具有高磁导率和高磁通密度的特点,且在低于1MHz 的频率时,具有较低损耗的特性。镍锌铁氧体具有极高的阻抗率、不到几百的低磁导率等特性,及在高于1MHz的频率亦产生较低损耗等。锰锌铁氧体的磁导率在几千至上万之间,而镍锌铁氧体为几百至上千之间。铁氧体的磁导率越高,其低频时的阻抗越大,高频时的阻抗越小。 综上:在抑制高频干扰时,宜选用镍锌铁氧体;反之则用锰锌铁氧体。或在同一束电缆上同时套上锰锌和镍锌铁氧体,这样可以抑制的干扰频段较宽。 磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大,但磁环内径一定要紧包电缆,避免漏磁。文章来源http://www.cenkersz.com/Article/chdgzcxazy_1.html |
你正在撰写讨论
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:23 , Processed in 0.575868 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
