HDMI2.0 接口保护 仅用一颗料 上海雷卯推出LC0518MA专门针对为HDMI接口及Display Port输入/输出(IO)提供全功能集成ESD保护器件而设计。此器件采用创新及节省空间的封装,单科可以保护整个接口线路,优化引脚布局及布线,以保护14条线路接口之全部数据、电源及控制线路。在单个封装中全集成保护的14条线路,结合业界领先的性能,使这器件成为讲究严格保护的HDMI 2.0接口的极佳***还兼容HDMI 1.3和1.4。 LC0518MA 有极低的电容值可以满足HDMI 2.0的超高速率传输要求; 15V的箝位电压可以保证HDMI芯片不容易损坏。 ![]() |
284 浏览 0 评论
3793 浏览 7 评论
862 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1435 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-10 12:00 , Processed in 2.363814 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
