下载了MPLAB X IDE v3.65, 用的XC8 complier,编译了sample code for PIC10F202,用ICD3连接送的目标板,但是在下载的时候出现下面的错误,Connecting to MPLAB ICD 3...
Currently loaded firmware on ICD 3 Firmware Suite Version.....01.49.09 Firmware type..............Baseline Programmer to target power is enabled - VDD = 5.000000 volts. Target has invalid calibration data (0x00). Device Erased... Programming... The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x1fe program memory Address: 0 Expected Value: a01 Received Value: 0 Failed to program device 求助各位大神,怎么解决这个问题?多谢!
3个回答
谢谢,手上目前只有跟着ICD3来的测试板,10F202, 上面只有一颗芯片,没有任何电容电阻外围电路。 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2111 浏览 1 评论
3675 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2360 浏览 2 评论
2784 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4074 浏览 5 评论
1015浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6401浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-30 02:00 , Processed in 0.605285 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
