` 在我们日常生活中,经常用到温度的检测和控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻,这二者测出的都是电压,再通过电路转换为相应的温度,需要比较多的外部电路支持,有几个缺点,硬件电路复杂,软件调试复杂,制作成本高,而传统的温度计反应慢,读数麻烦,测量精度不高,误差大等缺点。 下面是数字温度计的电路工作原理 电路原理如图所示: PPTC在数字温度计电路的过流保护应用100V的交流电压通过变压器T1、整流桥堆UR和电容器C1后,得到一直流电压,再通可调稳压器电路μA723C为温度传感器AD590提供稳定的工作电压。 AD590温度传感器一种新型的电流输出型温度传感器,由多个参数相同的三极管和电阻构成。当传感器两端加有某一特定的直流工作电压时,如果该温度传感器的的温度1摄氏度时,则传感器的输出电流变化1μA。 传感器的变化电流通过电阻器R5和可变电阻器RP2,转换为电压信号,输出到数字表头,通过数字表显示出温度的变化。 在电源的输入端,使用PPTC自恢复保险丝做过流保护,有的电路使用了保险电阻,真正发生过流的时候,保险电阻会烧断,也能保护后端的器件不烧毁,但是对于温度计本身来说,还是坏的,不能用,影响品质,所以改用PPTC自恢复保险丝,发生任何故障,断电后,恢复之前的功能,这是最好的设计方案。 ` |
你正在撰写讨论
1083 浏览 0 评论
4212 浏览 0 评论
3910 浏览 0 评论
5883 浏览 0 评论
4487 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 13:23 , Processed in 0.661477 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
