times New="New" Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">JMicron智微科技主要产品研发方向为高速串行式连结(High Speed Serial Link)的相关威廉希尔官方网站
,该威廉希尔官方网站
现已广泛应用于Serial ATA、PCI Express、USB、Rfid、Raid等相关功能产品。以下是其SSD主控芯片的相关介绍。
JMF601-Hi-Speed USB & SATA II 3.0G Combo to flash 4-CH(SSD固态硬盘); JMF602-Hi-Speed USB & SATA II 3.0G Combo to flash 8-CH(SSD固态硬盘); JMF601/JMF602的固态硬盘芯片功能强大,兼容性好,JMF602 B版芯片的最高读速度170M/S,写速度140M/S;与其它同类方案比有明显的优势,目前市场在广泛应用,且有工业与商业两种规格。 JMF603-USB to flash 4-CH为单纯的U盘主控,可以做成大容量USB U盘; JMF612为JMicron去年推出的 IC,该颗JMF612主控芯片内建ARM9微型处理器,具备32KB ROM及128KB RAM,可控制8层NAND通道;采用281-ball TFBGA封装,可支持最大256MB容量DDR/DDR2缓存;支持本地队列命令(NCQ)及128-bit AES加密威廉希尔官方网站 ;可支持每1024字节多达24bit纠错的BCH ECC算法;使用动态、静态结合的平衡磨损威廉希尔官方网站 ,再加上最新的坏块管理软件可帮助延长产品的使用寿命,该颗IC是除三星和英特尔外市场上最强大的FLASH控制器。 几个典型应用: 1 使用JMF601/602可以做成1.0、1.8、2.5寸 SSD,也可以用其做成的PCIe SSD、CFAST CARD,既具体JMF601的均衡算法及速度优势功能,同时因为其具有PCIe接口,PCIe Express Card可以插在NB上使用。很好的弥补了以前PCI Express Card速度慢的问题; CFAST CARD可以理解为SATA接口的CF CARD,比传统的PATA接口的 CF CARD速度快。CFast card 可用601来做小容量延续原来ICF的市场,JMF602做成大容量CFast card用在Camera 高端数字相机内(以上产品本司都有成熟方案)。 2 另外JMF601也可以用来做eSATA/USB U盘; 3 JMF603为单纯的U盘主控,可以做成大容量USB U盘; 4 1PCS JMB390+2PCS JMF602/612可以用来做RAID SSD,以达SATA3.0 的极限速度, W=240M/S,R=260M/S; SSD固态硬盘的优点 a. 速度快。根据相关媒体测试:在同样配置的笔记本电脑下,运行大型图像处理软件时能明显感觉到SSD固态硬盘无论在保存还是在打开文件时都更快。当按下笔记本电脑的电源开关时,搭载SSD固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用时31秒,差距还是相当大的。 b. 耐用防震。因为全部采用了闪存芯片,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。 c. 无噪音。SSD固态硬盘工作时非常安静,没有任何噪音产生。得益于无机械部件及闪存芯片较小的发热量小、散热快等特点,SSD固态硬盘因为没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。 d. 重量轻。SSD固态硬盘比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可千万别小看这些重量,在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上,更小的重量有利于便携。此外,重量的减轻也使得笔记本搭载多块SSD固态硬盘成为可能。 有兴趣的朋友可以联系我: 李先生 135-4111-0854 Email: carlson@gelitek.com |
GMT+8, 2024-9-22 01:26 , Processed in 0.498562 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
