利用buck电路将24v电压变为8v使用tl494产生频率为60khz的pwm波去驱动mos开关,但是将占空比调整为1/3时输出电压只有2v多,在调高占空比的话mos管就会发烫然后一直处于导通状态。(我利用的是ir2184做驱动电路)
14个回答
你先确定你的N管是不是真的在导通关断,注意N管在上端,看看导通条件
我用示波器检测三个管脚,两个是占空比可调的方波 一个是输入的24v电压 这样应该是对的吧 |
你产生的PWM的幅度是多少的? |
多大容量 用7808可以吗
楼主将C2和D2去掉试试,之后将占空比调整为10%看看输出,用示波器看看MOS能不能正常开关,如果可以,再慢慢升占空比,占空比升高,MOS工作频率也会加快,发热是正常的,如果一直不能输出相应的电压,建议换个MOS试试。
可能是驱动电路和续流二极管没有选择好 导致驱动不能正常工作
请问一下,楼主的问题解决了吗
我的续流二极管D1选择参数不对 允许通过电流太小 换成大一点的二极管 或者换成mos管都可以 |
好的,我的问题也解决了。原因:调buck时没加负载,导致电压控制范围小。 |
为什么要加D2
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 15:00 , Processed in 0.961581 second(s), Total 100, Slave 83 queries .
