扫一扫,分享给好友
程序如下:
#include /**********************************************************************************************/ //“程序开发调试设置项” #define DY_LI 9 //设置LED显示的亮度(值域:1~9) #define DY_DELAY 12 //设置每一个点显示的时间长度(1~20) /**********************************************************************************************/ ***it DY_KEY = P3 ^ 7; //按键1 ***it DY_LED1_L1 =P3 ^ 0; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_L2 =P3 ^ 1; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_L3 =P3 ^ 2; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_L4 =P3 ^ 3; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H1 =P1 ^ 0; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H2 =P1 ^ 1; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H3 =P1 ^ 2; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H4 =P1 ^ 3; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H5 =P1 ^ 4; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H6 =P1 ^ 5; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H7 =P1 ^ 6; //设置LED点阵屏连接的I/O口 ***it DY_LED1_H8 =P1 ^ 7; //设置LED点阵屏连接的I/O口 #define DY_P1M0SET 0x00 //设置I/O口工作方式//00000000(左到右,高到低位) #define DY_P1M1SET 0xff //设置I/O口工作方式//00101000 #define DY_P3M0SET 0x00 //设置I/O口工作方式//00000000 #define DY_P3M1SET 0x00 //设置I/O口工作方式//10010100 bit PD;//秒点显示标志 unsigned char MENU;//菜单切换标志位 data unsigned char DY_PWM,bn, cou = 0, tiME_YY,TIME_MO,TIME_DD,TIME_WW,TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;//设置时、分、秒存放区 data bit DAY_BIT = 0;//天数增加标志位(用于日期进位的启动) unsigned int aa; unsigned char code disdata[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40 //无小数点数码管段码表(0~9) }; /*********************************************************************************************/ void delay (unsigned int a){ // 用于点扫描的延时 unsigned int i; while( a-- != 0){ for(i = 0; i < DY_DELAY; i++); } } /*********************************************************************************************/ /*****************************************************************************/ void dis_off (void){ P1 = ~DY_P1M1SET; //关所有显示 P3 = ~DY_P3M1SET; delay(10-DY_PWM); } /*********************************************************************************************/ void displayHH1 (unsigned char d){ //第1列横向显示程序 unsigned char i; i = d & 0x01; if(i == 0x01){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H1 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x02; if(i == 0x02){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H2 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x04; if(i == 0x04){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H3 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x08; if(i == 0x08){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H4 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x10; if(i == 0x10){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H5 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x20; if(i == 0x20){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H6 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x40; if(i == 0x40){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H7 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x80; if(i == 0x80){ DY_LED1_L1 = 0;DY_LED1_H8 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); } /*********************************************************************************************/ void displayHH2 (unsigned char d){ //第2列横向显示程序 unsigned char i; i = d & 0x01; if(i == 0x01){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H1 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x02; if(i == 0x02){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H2 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x04; if(i == 0x04){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H3 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x08; if(i == 0x08){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H4 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x10; if(i == 0x10){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H5 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x20; if(i == 0x20){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H6 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x40; if(i == 0x40){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H7 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x80; if(i == 0x80){ DY_LED1_L2 = 0;DY_LED1_H8 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); } /*********************************************************************************************/ void displayHH3 (unsigned char d){ //第3列横向显示程序 unsigned char i; i = d & 0x01; if(i == 0x01){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H1 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x02; if(i == 0x02){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H2 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x04; if(i == 0x04){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H3 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x08; if(i == 0x08){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H4 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x10; if(i == 0x10){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H5 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x20; if(i == 0x20){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H6 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x40; if(i == 0x40){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H7 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x80; if(i == 0x80){ DY_LED1_L3 = 0;DY_LED1_H8 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); } /*********************************************************************************************/ void displayHH4 (unsigned char d){ //第4列横向显示程序 unsigned char i; i = d & 0x01; if(i == 0x01){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H1 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x02; if(i == 0x02){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H2 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x04; if(i == 0x04){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H3 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x08; if(i == 0x08){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H4 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x10; if(i == 0x10){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H5 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x20; if(i == 0x20){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H6 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x40; if(i == 0x40){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H7 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); i = d & 0x80; if(i == 0x80){ DY_LED1_L4 = 0;DY_LED1_H8 = 1;}delay(DY_PWM);dis_off(); } /*********************************************************************************************/ void diplay_data (unsigned char l,unsigned char d){ switch (l){//显示的列位置 case 1:// displayHH1(d); //将显示数据送入 break;// case 2:// displayHH2(d); //将显示数据送入 break;// case 3:// displayHH3(d); //将显示数据送入 break;// case 4:// displayHH4(d); //将显示数据送入 break;// } } /*********************************************************************************************/ bit IsLeapYear(void){ //计算本年是否是润年 unsigned int a; a = 2000+TIME_YY;//加2000表示成完整的年 if((a%4==0 && a%100!=0)||(a%400==0)){ //润年的计算公式 return 1;//是润年返回1 }else{ return 0;//不是润年返回0 } } /**********************************************************************************************/ void month_day(void){ unsigned char mon_day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; TIME_DD++;//天加1 TIME_WW++;//星期值加1 if(TIME_WW > 7){ TIME_WW = 1;//时期值限定 } if(TIME_DD > mon_day[TIME_MO-1]){//检查天是否大于当月的最大值 if(IsLeapYear()&&TIME_MO==2){ //计算本月是否是润年的2月份 TIME_DD = 29;//如果是润年又是2月,则天为29 }else{ TIME_DD = 1; //否则就等于1 TIME_MO++;//月加1 if(TIME_MO > 12){ TIME_MO = 1; //如果月大于12则月等于1 TIME_YY++;//年加1 (公历年无限积加) } } } } /*********************************************************************************************/ void xianshi() { for(aa=0;aa<1000;aa++){ diplay_data (3,disdata[TIME_MM/10]); diplay_data (4,disdata[TIME_MM%10]); if(PD){ diplay_data (1,disdata[TIME_HH/10]); diplay_data (2,disdata[TIME_HH%10]); }else{ diplay_data (1,disdata[TIME_HH/10]); diplay_data (2,disdata[TIME_HH%10]+0x80); } } for(aa=1000;aa<2000;aa++){ diplay_data (1,disdata[TIME_MO/10]); diplay_data (2,disdata[TIME_MO%10]); diplay_data (3,disdata[TIME_DD/10]); diplay_data (4,disdata[TIME_DD%10]); } for(aa=2000;aa<3000;aa++){ diplay_data (2,disdata[10]); diplay_data (3,disdata[TIME_WW]); diplay_data (4,disdata[10]); if(aa==3000) aa=0; } } /*********************************************************************************************/ void init (void){ //上电初始化 P1M0 = DY_P1M0SET; P1M1 = DY_P1M1SET; P3M0 = DY_P3M0SET; P3M1 = DY_P3M1SET; dis_off(); DY_PWM = DY_LI; TMOD = 0x11; // 定时/计数器0,1工作于方式1 TH0 = 0x3c; // 预置产生50ms时基信号 TL0 = 0xb0; TH1=0x3c; TL1=0xb0; EA = 1; //中断总开关 ET0 = 1; // 定时/计数器0允许中断 TR0 = 1; // 开闭定时/计数器0 ET1 = 1; // 定时/计数器0允许中断 TR1 = 1; // 开闭定时/计数器0 TIME_DD = 19; //时间在首次使用的值,之后会在EEPROM自动记录上一天的值 TIME_MO = 7; //初始时间:2009年5月18日周一,20时13分40秒 TIME_YY = 17; TIME_WW = 3; TIME_HH = 22; TIME_MM = 40; TIME_SS = 0; } /*********************************************************************************************/ void main (void){ //主程序 unsigned char s; init(); MENU=0; s=0; aa=0; while (1){ if(DAY_BIT == 1){ //检查天数是否更新,是则计算公历 month_day();//计算公历日期 DAY_BIT = 0;//计算完成后将日期变更标志位置0 } if(MENU==0) //显示正常走时主界面 xianshi(); if(DY_KEY==0){ EA = 0; //中断总开关 TR1 = 0; // 关闭定时/计数器 s++; if(s>200){ s=0;MENU++; while(DY_KEY==0){ diplay_data (1,disdata[TIME_HH/10]); diplay_data (2,disdata[TIME_HH%10]); } } }//长短按键处理//长按转到MENU1 if(DY_KEY==1 && s>10 && s<200){s=0;DY_PWM++;if(DY_PWM>4)DY_PWM=1;}//短按设置亮度 } if(MENU==1){//设置时间:小时 diplay_data (1,disdata[TIME_HH/10]); diplay_data (2,disdata[TIME_HH%10]); diplay_data (3,0x80); diplay_data (4,0x80); if(DY_KEY==0){ s++; if(s>200){ s=0;MENU++; while(DY_KEY==0){ diplay_data (3,disdata[TIME_MM/10]); diplay_data (4,disdata[TIME_MM%10]); } } }//长短按键处理//长按转到MENU1 if(DY_KEY==1 && s>10 && s<200){s=0;TIME_HH++;if(TIME_HH>23)TIME_HH=0;}//短按设置亮度 } if(MENU==2){//设置时间:分钟 diplay_data (3,disdata[TIME_MM/10]+0x80); diplay_data (4,disdata[TIME_MM%10]+0x80); if(DY_KEY==0){ s++; if(s>200){ s=0;MENU=0; while(DY_KEY==0){ diplay_data (1,disdata[TIME_HH/10]); diplay_data (2,disdata[TIME_HH%10]); diplay_data (3,disdata[TIME_MM/10]); diplay_data (4,disdata[TIME_MM%10]); } } }//长短按键处理//长按转到MENU1 if(DY_KEY==1 && s>10 && s<200){s=0;TIME_MM++;TIME_SS=0;if(TIME_MM>59)TIME_MM=0;}//短按设置亮度 } } /**********************************************************************************************/ void tiem0(void) interrupt 1{ // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号) cou++; // 软计数器加1 if(cou > 19){ // 计数值到100(1s) cou = 0; // 软计数器清零 TIME_SS++; // 秒计数器加1(进位10ms*100=1s) PD =~ PD; //秒点闪烁 if(TIME_SS > 59){ // 秒计数值到60 TIME_SS = 0; // 秒计数器清零 TIME_MM++; // 分计数器加1(进位60s=1m) if(TIME_MM > 59){ // 分计数到60 TIME_MM = 0; // 分计数器清零 TIME_HH++; // 时计数器加1(进位60m=1h) if(TIME_HH > 23){ // 时计数到23 TIME_HH = 0; // 时计数器清零 DAY_BIT = 1; //天增加标志位 } } } } TH0 = 0x3c; // 重置定时常数 TL0 = 0xb0; } /**********************************************************************************************/ void tiem1(void) interrupt 3{ // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号) TH1=0x3c; TL1=0xb0; aa++ ; } |
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
12037 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:04 , Processed in 0.381205 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
