直流输电系统由整流站、直流线路和逆变站三部分组成,如图1所示。 整流站和逆变站统称为换流站。换流站的主要设备是换流器,其作用是实现交流电与直流电的相互转换。换流器可分为整流器和逆变器。换流器由一个或多个换流桥串联或并联组成。每个桥臂具有可控的单向导通能力,所以又称为阀或阀臂。 直流输电系统的工作过程:由交流系统I(送电端)送出交流功率给整流站的交流母线,经换流变压器送到整流器,整流器将交流功率变换成直流功率,然后由直流线路把直流功率输送给逆变站内的逆变器,逆变器将直流功率变换成交流功率,再经换流变压器,把交流功率送人到受电端的交流系统II。 如图2所示,设整流站的直流输出电压为Ud1,逆变站的直流输出电压为Ud2,直流线路总电阻为R。当Ud1>Ud2 时,有直流电沿着图2中Id的方向流动。 由图2可知,直流线路的电流为: 直流线路和交流线路不同,它只输送有功功率,不输送无功功率。送电端送到直流线路上的功率以及受电端从直流线路接受的功率分别为: 则在直流线路上的损耗为: 从以上分析可见,通过调节直流输电系统两端的直流电压,就可以调节直流电流,进而调节直流线路输送的功率。如果需要,通过调节可保持输送的电流或功率不变。 调节直流输电系统使Ud1<Ud2,并使两侧直流电压的极性反转称为潮流反转,如图所示。虽然电流的流向没有发生变化,但潮流已转变为由交流系统II向交流系统I输送电力。整流站和逆变站的换流器是相同的设备,只是运行状态不同而已。换流器在整流运行状态时,它的直流电压正方向与在逆变运行状态时相反,这是靠改变触发相位来实现的. 电源http://www.gooxian.com/ |
1358个成员聚集在这个小组
加入小组8889 浏览 0 评论
3168 浏览 2 评论
3960 浏览 0 评论
11071 浏览 9 评论
15102 浏览 1 评论
1631浏览 0评论
1222浏览 0评论
1371浏览 0评论
1568浏览 0评论
1042浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-31 07:19 , Processed in 0.924694 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
