5个回答
1.纯机械控制,你指的应该是用开关直接控制电机的供电或接地,这种方式应该不存在,因为玻璃升降最终都是靠电机堵转检测,如果堵转了还一直给电,电机可能就烧了 2继电器控制与电脑控制应该属于同一类,目前大多数采用继电器方案,部分有使用IC控制的,继电器的控制端都是都是由模块或电脑上的单片机控制,实现正反转的,所以按键只是一个输入信号 |
好车是用模块的!一般的用继电器!
用单片机开心控制。
5497个成员聚集在这个小组
加入小组2372 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5221 浏览 2 评论
8446 浏览 1 评论
3420 浏览 1 评论
7382 浏览 0 评论
2280浏览 3评论
1622浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6144浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1271浏览 0评论
1375浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 16:00 , Processed in 0.896989 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
