查看一下变频器充电电路就知道了
可以加一个功率大一点的电阻,电阻可以在几欧姆或者零点几欧姆。
当时你的电压是2.8V,比如:如果你的IC最大电流可以通过5A, 2.8V/5A=0.56欧姆,那就选大于0.56的了。比如1欧姆 |
这样做的话散热的问题很大呀,是在电容前面加个电阻吧,这个方法我也提过,可是FAE否定了。 |
这是最简单的,复杂点的就要加电路了,原理为电子负载恒流方式 |
这样子啊,如果直接加电阻会有什么影响吗?是不是就是温度会过高? |
最大功率算法:6A x 2.85V =17.1W ,可以安装3个10W的电阻,如果持续工作,最好加一个风扇
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:42 , Processed in 0.837410 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
