在发光强度分布图形中,发光强度等于最大强度一半构成的角度称为半值角。如图中所示。图中,沿LED法向为机械轴方向,最大发光强度方向 为光轴方向,机械轴与光轴之间的夹角成为偏差角。芯片的厚度、封装模条的外形尺寸、支架反射杯的深度以及支架在模腔中的插入深度都对半值角的大小有直接影 响。制造中,可以根据客户要求,通过选取不同的材料及选用不同的封装尺寸来得到不同大小的半值角。从发光强度角分布图来分有三类: a、 高指向性,一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。 b、 散射型,这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。 c、标准型,通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:49 , Processed in 0.567974 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
