本帖最后由 midaszhou 于 2017-7-17 15:05 编辑 我的NanoPi-NEO装上了nanopi官方的Linux 4.11.2系统,此系统默认是不加载硬件LIRC驱动的, 根据Nano群里Lee++大神的指点,我进行了如下操作:1. 在源码中修改设备树 linux/arch/ARM/boot/dts/sunxi-h3-h5.dtsi, 将ir: ir@01f02000 节点的状态改为“okay" 2. 然后make dt*** 生成新的 sun8i-h3-nanopi-neo.dtb 文件, 3. 将新生成的dtb文件复制到板子的/boot目录下, 4. 重新启动nanopi-neo板子,在/dev下面生成了 lirc0 设备。 5. 查看加载的模块情况如下 |
7个回答
参考了一下 sun50i-h5-nanopi-neo2.dts, 在sun8i-h3-nanopi-neo.dts中加入下面节点:
&ir { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&ir_pins_a>; status = "okay"; }; 重新编译后 终于可以从/dev/llirc0中读到消息了~! |
可以可以,鼓励鼓励!!继续努力!!!
安装一下mplayer, 让它运行在slave模式下,然后可以用遥控器来控制选台和音量等。https://github.com/midaszhou/mtest/blob/master/lirc/lirc_read.c
373个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5534 浏览 1 评论
7253 浏览 1 评论
4823 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7868 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24664 浏览 1 评论
5534浏览 1评论
486浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 05:23 , Processed in 0.528798 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
