扫一扫,分享给好友
“我用直流电源作为输出,经过逆变升压整流之后,使用电子负载的恒功率模式进行测试,电源最大可以输出300W的功率。”你是直流电源给逆变升压整流提供电流吗?这样看是你的逆变升压整流电路带不了那么大的负载嘛!重点看你的逆变电路啊!
最佳答案
这大概是过流了吧
你的300W电源有最大电流限制,输出30V则电流为10A;输出40V则电流7.5A
若输出10V则电流高达30A,这不是一般电源能做到的。 首先解决300W电源问题,其它问题就迎刃而解了。 |
您好,感谢您的回答。今天我换了更大的电源,可以输出600W了,电源最大输出10A,可是在电源电压40V,电源电流6A的时候,可以带起来200W的负载,损耗了40W。在电源电压30V的时候,按说电源输出8A就能产生240W的功率,但是这时候不能带起来200W的负载。这个问题我一直不明白为什么。 |
所用电源输出端是否带有过流保护
应该是你测试电源的问题。你的输入电源功率不够,所以才会向你说的有短路状态,其实就是被限流了。
pure127 发表于 2017-7-16 18:35 在负载一定的情况下输入负载的电压越高,电流越大,相反输入电压降低电流肯定减小,所以40u时电流为6A那么30V时电流也就是4A,符合I=∪/R定律。 |
问题解决了吗?就最佳答案了
483 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
685 浏览 0 评论
1559 浏览 3 评论
2286 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1916 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 05:50 , Processed in 0.799573 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
