自动锁螺丝机两个容易忽视的问题
1、自动锁螺丝机从 设计及原理它的来说,本身来讲它并没什么大的缺点,但是很多时候我们都会忽略了一个问题,就是螺丝质量!国内的螺丝厂家生产螺丝次品相对国外来说是比较多 的,比如大头、扁头、批锋就是自动锁螺丝机的杀手,它对自动锁螺丝机是致命的,所以在选择螺丝的时候也是值得我们认真考量的问题。 2、首先我们要清楚锁螺丝滑牙原因,最主要就是卡机、滑牙(锁不紧)、花头,这些都是由螺丝质量不好引起的。或是厂家为解决螺丝质量不好而改动设计尺寸而 引起的,对大多数螺丝机厂家来说是无法解决的,是死症!!!另外就是机器本身的问题如所使用的材料、工艺及电子零件所使用的品牌而引起的问题,不过这些都 不是很大的问题,因为有实力的厂家都能解决这个问题的。卡机就是因为螺丝的次品而导致,而所谓的滑牙、花头,有两个原因 造成。第一是本身设计结构问题,第二是螺丝机厂家为解决上述异形螺丝而将所有螺丝机通道加大,包括电批鼻嘴,电批鼻嘴内径太大就是引起浮牙、花头的最大原 因! 当我们购买之后应该如何延长自动锁螺丝机的寿命呢?下面简单教大家一些清洁和保养的方法 任何机器设备,都需要对它定期进行清洁和保养,如果时间长了,机器设备很容易坏,同时也会大大缩短使用寿命,所以在使用自动锁螺丝机时, 也需要日常清洁和保养。具体操作方法如下:如果长时间不使用时请关闭电源。周期性进行通电通气,检查性能。周期性清洁自动锁螺丝机的机箱外表面。 假如长时不使用时,尽可能的使用带油的布进行擦拭,尽量少沾水。周期性清洁螺丝轨道,以确保螺丝在轨道内顺畅。周期性清洁螺丝料仓,一般用高压气吹出料仓内的残渣。周期性清洁送料系统,确保送料系统顺畅,建议在运动部份加些润滑脂。保持自动锁螺丝机通风,干燥。经常查看,有任何使用问题或是需要维修,请及时联系厂家,切勿自行拆装。 深圳市易特博科技有限公司,是一家集研发、设计、生产及销售于一体的,以致力于螺丝紧固自动化解决方案的企业。公司产品主要有手持式自动锁螺丝机、多轴自动锁螺丝机、X.Y轴自动锁螺丝机三大系列,公司产品已在大家电、小家电、汽车配件、机电、手机、通讯、电脑、玩具、光电、仪表等行业得到了广泛应用。联系热线:0755-27102874网址:http://www.etp168.com |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:46 , Processed in 0.362733 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
