接触器是电力拖动和自动控制系统中使用量大,涉及面广的的低压控制器,用来频繁地接通和分段交直流主回路和大容量控制电路。
最常用的接触器是电磁接触器,一般由电磁机、触点、灭弧装置、释放弹簧机构、支架与底座等几部分组成,其结构示意图如图1-1所示。 1.电磁机构 电磁机构包括铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈三部分,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 2.触点 触点是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。触电的结构形式很多,按其所控制的电路可分为主触点和辅助触点。主触点用于接通或断开主电路,允许。通过较大的电流;辅助触点用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电流。触点按其原始状态可分为常开触点(动合触点)和常闭触点(动断触点)。原始状态时(即线圈未通电)断开,线圈通电后断开的触点叫常开触点;原始状态时闭合,线圈通电后断开的触点叫常闭触点。线圈断电后所有触点复位,即回复到原始状态。网络分析仪 3.灭弧装置 触点在分断电流瞬间,在触点间的气隙中会产生电弧,电弧的高温能将触点烧损,并可能造成其他事故,因此,应采用适当措施迅速熄灭电弧。常采用灭弧罩。灭弧栅和磁吹灭弧装置。 接触器根据电磁原理工作:当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触点动作,是常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复位,即常开触点断开,常闭触点闭合 本文由北京海洋仪器提供,www.hyxyyq.com |
1163 浏览 0 评论
2454 浏览 0 评论
3574 浏览 0 评论
10794 浏览 0 评论
8958 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 20:09 , Processed in 0.423010 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
